В современном мире, большинство успешных предприятий давно пришли к выводу, что главный ресурс компании — это её сотрудники и уже давно делают ставки не на количество, а на качество, опыт, психологическое и физическое здоровье коллектива.
Организация рабочего пространства кабинета или офиса — основной фактор, влияющий на трудоспособность сотрудников и общую эффективность рабочего процесса. В свою очередь, правильно подобранное кресло во многом определяет комфортность и особенно «полезность» рабочего места в целом.
Современное офисное кресло должно быть не только стильным, но и удобным, а также подходить пользователю по всем антропометрическим параметрам.
К подбору конструкции кресла необходимо подходить максимально подготовленным и обращать внимание не столько на экономичность, сколько на универсальность, практичность и качество.
В данной статье мы расскажем об особенностях и различиях офисных кресел.
Эргономика и универсальность
Средний рост человека 160 – 170 см., а средний вес – 60-65 кг., но практически в любом коллективе могут быть свои «Дюймовочки» и «Богатыри».
Подобрать индивидуальное кресло под определённые уникальные параметры каждого отдельного сотрудника не представляется возможным. Однако благодаря большому набору разнообразных настроек в офисных креслах количество моделей можно свести к разумному минимуму.
Регулируемые подлокотники и подголовник, откидывающаяся спинка, настраиваемая или активная поясничная поддержка, изменение высоты кресла, регулировка глубины сиденья, различные механизмы качания, выдвижная консоль для ног — вот не полный перечень возможной трансформации современного офисного кресла.
Благодаря большому количеству настроек, офисные кресла могут подстроится практически под любого сотрудника. Нужно лишь знать, что и как работает.
Критерии подбора
Для того, чтобы выбрать своё идеальное офисное кресло, для начала нужно определиться с основными различиями и возможными модификациями.
Обивка
Сетка – является основным покрытием, используемым в обивке офисных кресел. Сравнительно недорогой, но достаточно прочный и долговечный материал с большим разнообразием видов, отличающихся цветом, плетением и составом. Основные преимущества; цена, надёжность, все сезонность (зимой не холодно, летом не жарко).
Кожзам (экокожа) – также имеется большое количество оттенков, но в офисном варианте изготавливаются в основном чёрными и коричневыми. Благодаря подобию натуральной коже выглядят более презентабельно, и поэтому чаще используется для изготовления кресел руководителя, а также моделей для геймеров. Очень прост в уборке, но не любит влаги и прямых солнечных лучей.
Ткань – имеет огромный выбор цветов, плетений, состава волокон и структуры поверхности. Немного дороже сетки и более капризна в эксплуатации, но приятнее в тактильном отношении (даже имея в составе 100% искусственного волокна).
Механизм
Тилт (Tilt) – стандартный механизм качания. В офисном варианте не предполагает откидывание спинки, но имеет удобную функцию раскачивания всей конструкции кресла взад-вперёд. Можно включать или выключать функцию качания, фиксируя кресло в рабочем положении, а также настроить необходимую жёсткость режима качания.
Мультиблок – имеет те-же функции, что и в механизме Тилт, но конструкция более надёжная и рассчитана на больший вес пользователя. Имеет возможность фиксации в нескольких положениях (а не только в одном, как в Тилт) и соответственно отражается на более высокой стоимости офисного кресла в целом.
Синхромеханизм (Allfix) – механизм позволяющий откидывать спинку до 45 градусов. При этом сидение синхронно приподнимается вместе со спинкой, примерно в соотношении 1:3. Есть возможность закрепить положение спинки в любом положении и отрегулировать степень жёсткости.
Перманент контакт – упрощённый вариант с возможностью откидывания спинки до 45 градусов и фиксации её в любом положении. В процессе откидывания – сидение не изменяет своего положения и нет возможности отрегулировать степень жёсткости. В некоторых моделях не работает функция возврата спинки в исходное положение.
Подлокотники
Твёрдые не регулируемые – из металла или пластика.
Мягкие не регулируемые – имеют каркас из пластика или металла с мягкой накладкой из вспененного материала (поролона) покрытого сеткой, кожзамом или тканью. Конструкция подлокотников жёстко скрепляет спинку и сиденье между собой и соответственно используется в конструкциях офисных кресел, в которых спинка не откидывается.
Регулируемые – позволяют выбирать необходимое положение в зависимости от предпочтений пользователя. В разных модификациях изменяют положение вверх-вниз, вперёд-назад, влево-вправо (относительно плоскости или относительно оси вращения). Могут иметь мягкие накладки из различного материала. Чаще всего используется в креслах с откидной спинкой.
Мягкие раскладные – используются в нескольких моделях кресел. Имеют подвижное шарнирное соединение. Сгибаясь и разгибаясь – следуют за положением спинки и позволяют удобно расположить руки на подлокотниках даже в положении полулёжа.
Подголовник
Совмещённый – встроен в корпус спинки кресла или подголовником служит верхняя часть спинки, никак не регулируется и имеет наполнение из мягких вспененных материалов.
Отдельный не регулируемый – физически отделён от спинки, имеет увеличенный (универсальный) размер и чаще всего выполнен в моделях из сетки.
Регулируемый – имеет возможность регулироваться по высоте и/или изменять положение вокруг оси вращения.
Без подголовника – в более дешёвых моделях. (Здесь можно напомнить о том, что подголовник используется в большинстве случаев только во время отдыха и почти никогда в процессе работы).
Поясничная поддержка – деталь, которая расположена в районе поясницы, отвечает за правильную осанку и более комфортное положение в кресле. Изготавливается из пластика и/или пеноматериала, покрытого сеткой или кожзамом.
Не регулируемая – здесь всё понятно.
Регулируемая – чаще всего регулируется по высоте, но есть модели с возможностью настройки по степени прилегания к спине (по глубине).
Активная поддержка – отдельный блок, состоящий из каркаса, обтянутого сеткой. Корпус поддержки крепиться к нижней части спинки и при помощи пружины и постоянно находиться в контакте со спиной, независимо от её положения.
Крестовина – подбирается чаще всего из эстетических соображений, т.к. запаса прочности хватает с избытком.
Пластиковая – свободно выдерживает нагрузку до 150 кг., некоторые до 200 кг. Может изготавливается в самых разных формах, расцветках и их сочетаниях.
Стальная хромированная – до 300 кг. и более. Для любителей блестящего.
Алюминиевая – до 300 кг. и более, бывает полностью или частично полированная. Иногда алюминиевые крестовины немного выше, чем из пластика.
Газлифт
в большинстве своём представлен 3 и 4 классами прочности. 3-й выдерживает нагрузку до 150 кг., 4-й до 200 кг. Отличаются покрытием, длиной и формой посадочного места.
Дополнительные опции
Выдвижная консоль для ног, плечики для одежды, регулировка спинки по высоте, регулировка глубины сидения, функция «антишок», LED-подсветка, комбинирование материалов покрытия (сетка + экокожа) и т.д.
Дизайн и назначение
Стильно и креативно оформленный офис, обставленный со вкусом подобранной мебелью, напрямую влияет на успешность компании, имидж и статусность в глазах партнёров.
Продуманный дизайн офиса, с чётко прослеживаемой стилистикой, позволит комфортнее и увереннее себя в нём чувствовать, работать и принимать важные решения в будущем.
С другой стороны глубокая проработка дизайна помещения не должна идти вразрез с правильным подбором мебели. Стоит обращать внимание и на целевое назначение офисного кресла.
Например, кресла для посетителей, которые стоят в холлах и приёмных, должны быть удобными, надёжными, но без излишеств. Нет смысла в регулируемых подголовниках, подстраиваемых подлокотниках и поясничной поддержке для человека, который проведёт в кресле 10-15 минут.
Другое дело сотрудники, которые весь рабочий день проводят в кресле. Здесь важно добиться максимального комфорта, удобства и соответствия запросам, которые зеркально отразятся на работоспособности.
Дополнительные опции и сервисы, которые мы можем предложить
Получение правдивой и самой достоверной информации о свойствах и параметрах наших офисных кресел. Согласитесь, что никто не может знать товар лучше, чем специалисты, которые его разработали и произвели. Мы пытаемся максимально подробно рассказать о характеристиках продукта в карточках товара, блоге и видеороликах, но всё предусмотреть просто невозможно. Вы в любой момент можете узнать о всём, что вас интересует у наших специалистов, конструкторов и сборщиков.
Гарантия и ремонт – которую предоставляет компания на офисные кресла своего производства, составляет 2 года на обивку и 5 лет на всё остальное. В течение этого срока вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт и замену узлов кресла, которые пришли в негодность не по вине неправильного обращения пользователя.
Бесплатная доставка. Мы бесплатно доставим наши офисные кресла в большинство населённых пунктов Украины, независимо от того большой это город или маленькое село. Бесплатная доставка осуществляется до вашего подъезда (дома) или до грузового отделения транспортной компании, с которой мы сотрудничаем.
Сборка. Все наши кресла поставляются в полусобранном виде. Для того чтобы его до собирать необходимо буквально несколько минут. Как правило нужно открутить несколько болтов, раскрыть корпус (как книгу), закрутить эти же болты, вставить газлифт в крестовину с одной стороны, и в механизм под сидением, с другой, вставить ролики и всё. Иногда нужно прикрутить подлокотники или подголовник, присоединить спинку к сидению на 2-3 винтах. В больших городах у нас есть партнёры, специализирующиеся на сборке мебели, которых мы можем вам посоветовать. На нашем канале мы постоянно выкладываем видеоролики по сборке наших новых моделей.
Выбрать кресло от производителя: https://furni.top/kreslo-ofisnoe/
